head unit flyaudio E7572NAVI II
Discussion in 'Gen 3 Prius Audio and Electronics' started by vulbas, Mar 27, 2011.
  1. vulbas
    vulbas Junior Member
    17
    france
    hello everybody
    I am in France and I ordered the unit from China flyaudio:
    le carton :
    the box
    sur celle ci on vois bien la texture, elle est identique à celle ce trouvant sur le plastique entourant le poste dans la voiture. je craignais un peu le resultat mais je ne suis pas déçu.
    on this one we can see the texture, it is identical to that found on the plastic surrounding the radio in the car. I feared the result a bit but I'm not disappointed.
    en place :cheer2:
    in place
    les fils usb et ipod dans la boite à gants
    the son usb and ipod in the glove box
    j'ai pas mal galéré pour mettre ces cables dans la boite à gants, pour ne pas avoir à faire un trou trop gros j'ai dû séparé les cables de la prises, un bon boulot de marquages pour ne pas se planter au remontage. le trous est assez gros car il falait quand meme passer les cinch AV.
    I struggled a lot to put these cables in the glove box to avoid having to make too big a hole I had to separate the cable from the wall, a good job of tags does not crash on winding. the hole is big enough because it still had to pass the front cinch.
    pour l'instant globalement tres satisfait. iphone 4 reconnu parfaitement en bluetooth, lecture cd impec. j'ai testé igo8 ça fonctionne tres bien.
    for now very satisfied overall. 4 iphone bluetooth recognized perfectly, reading cd impeccable. I tested igo8 it works very well.
    je voudrais connecter la camera de recul mais je ne sais pas comment faire. cinch de la camera sur l'entrée camera mais comment activer l'ecran quand on passe la marche arriere ? +12v dans "BACK" ?
    I would like to connect the camera back but I do not know how. cinch the camera on the camera input but how to activate the screen when you go into reverse? +12 V in "BACK"?
    'ai fait une photo de l'etiquette du poste, tout ce qui est rayé n'est pas branché (trou libre).
    I made a photo of the label's position, all that is dropped is not connected (open hole).
  2. vulbas
    17
    france
  3. rrolff
    rrolff Prius Surgeon
    1,610
    246
    So Cal
    Just an FYI - all cameras have the same installation - it's well documented how to connect it in many many posts here...
    You do not have to get power from the head unit (red wire). You can get it from the hatch (rear wiper), or just use power and ground at the tail light (reverse). Then run the RCA composite cable (yellow) to the head unit. You will need an extension - because that cable is probably too short...
  4. vulbas
    17
    france
    thank you rrolff
  5. vulbas
    17
    france
    camera installed :whoo:
  6. spiderman
    spiderman wretched
    7,543
    1,558
    Alaska
    bonjour vulbas,
    Great job. Let us know how the unit operates over time.
