Best ways to test the catalytic converter?
Discussion in 'Gen 3 Prius Care, Maintenance & Troubleshooting' started by Higgins909, Jul 13, 2023.
  1. memory
    memory Junior Member
    Poland
    Dziękuję za odpowiedź problem z EGR błąd p o 401 pojawia się pomimo wyczyszczenia układu EGR chłodniczki kolektora dolotowego wymieniłem również zawór PVC przejrzałem cały układ wyczyściłem maf i błąd pojawia się nadal dlatego próbuję jakiś kolejnych rozwiązań dzisiaj będę montował no kolejny czujnik map sensor może tutaj tkwi problem Sam już nie wiem gdzie może być przyczyna wyrzucania błędu EGR sama aplikacja nie kończy testu a w wynikach tak jak na załączonym screenie widnieje że to jest przeszedł ale nie ma żadnych wartości. Jestem w pracy więc może troszeczkę niechlujnie ten post powstał i nie skorzystałem z translatora sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało i brakuje mi tu opcji edycji na czacie albo jej nie potrafię odnaleźć
  2. memory
    Poland
    Screenshot_2024-07-17-09-58-22-037_com.ovz.carscanner.jpg Screenshot_2024-07-17-09-48-51-765_com.ovz.carscanner-edit.jpg
  3. ChapmanF
    15,566
    The test that has been circled in blue (MID $31 TID $BD) is the flow test of the EGR system. Because it is shown here with both minimum and maximum of 0 kPa, and a test value of 0 kPa (passing), I begin to suspect that the Prius sold in Poland did not have EGR.
    The test just above it (MID $21 TID $A9) is the catalyst oxygen storage capacity test. It shows a test value (0.222955) that is above the minimum (0.2196) and therefore also passing. Those values are similar to what others report. It seems common for the test value to be rather near the minimum, without necessarily being cause for alarm, as it seems to decrease very slowly, if at all, in reports taken years apart.
  4. Tombukt2
    9,093
    1,574
    Do you have a emissions In your country or you have lights on that's bothering you You can't really test the catalytic converter and then a Prius they're more finicky than in other cars so there's always that generally in the Prius you're going to be buying a new converter which is very expensive I mean you can take it out and try to look in it it may be coated with oil If so it's probably expired and ruined.
