I bought carista full and...
Discussion in 'Gen 5 Prius Technical Discussion' started by peternumber2, Mar 10, 2024.
  1. peternumber2
    peternumber2 Junior Member
    78
    Rome
    2023 Prius Prime
    ...., right after getting rid of the seatbelt alarm.....this is the result of the diagnosis (warning: long and Partially in Italian).
    Several errors can be seen. No idea about their source, though.
    One interesting thing is the presence of calibration number for the auto parking system: assuming it's not a mistake by carista, it seems that the feature is only software-disabled....good to know!!!
    Info ECU ottenute con Carista 8.3.2 per Android:
    VIN: xxxxxxx
    Motore
    [ECU non presente]
    Motore
    ID calibrazione: 8A2224713300
    [Nessun codice errore]
    Trasmissione
    [ECU non presente]
    Trasmissione
    [ECU non presente]
    Ferma e avvia / Modulo controllo carrozzeria
    [ECU non presente]
    Avvio smart
    [ECU non presente]
    Accesso / chiave intelligente
    ID calibrazione: 8999F4801100
    Codici errore:
    U014087 Lost Communication With Body Control Module: Missing Message
    U015587 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module: Missing Message
    U016387 Lost Communication With Navigation Control Module: Missing Message
    Quadro strumenti
    ID calibrazione: 8381G4701300
    ID calibrazione: 8381F4701300
    ID calibrazione: 8381H4721200
    Codici errore:
    B132187 Lost Communication with EMV: Missing Message
    Quadro strumenti
    [ECU non presente]
    Sistema carrozzeria/comfort
    ID calibrazione: 8922F4711100
    Codici errore:
    U026587 Codice specifico produttore
    Riscaldamento e aria condizionata
    ID calibrazione: 8865F47130B0
    ID calibrazione: 886AF4704000
    Codici errore:
    Airbag
    ID calibrazione: 8917F4770100
    ID calibrazione: 8AA114704300
    Airbag
    [ECU non presente]
    Sospensione autolivellante
    [ECU non presente]
    Controllo elettronico temperatura aria
    [ECU non presente]
    Tettuccio apribile
    [ECU non presente]
    Sensori di parcheggio
    ID calibrazione: 8934F4701100
    Codici errore:
    Controllo alimentazione
    ID calibrazione: 8999G4802000
    Codici errore:
    U114F87 Codice specifico produttore
    Avvio remoto del motore
    [ECU non presente]
    Elettronica per l’avvio
    [ECU non presente]
    Navigazione
    Monitoraggio zone cieche
    ID calibrazione: 8816F4817300
    ID calibrazione: 8AA214701100
    Codici errore:
    U012987 Lost Communication With Brake System Control Module: Missing Message
    U013187 Lost Communication With Power Steering Control Module: Missing Message
    Monitoraggio zone cieche (slave)
    ID calibrazione: 8AA414701100
    Radar angolare anteriore master
    ID calibrazione: 882BF4801300
    ID calibrazione: 8AA314701100
    Radar angolare anteriore slave
    ID calibrazione: 8AA514701100
    Sistema di trazione integrale
    [ECU non presente]
    [ECU non presente]
    Controllo dinamico trazione differenziale
    [ECU non presente]
    Deterrente antifurto
    [ECU non presente]
    Motore finestrino autista
    [ECU non presente]
    Motore finestrino passeggero anteriore
    [ECU non presente]
    Motore finestrino posteriore destro
    [ECU non presente]
    Motore finestrino posteriore sinistro
    [ECU non presente]
    Motore finestrino portellone posteriore
    [ECU non presente]
    Porta autista
    [ECU non presente]
    Porta passeggeri anteriore
    [ECU non presente]
    Porta posteriore destra
    [ECU non presente]
    Porta posteriore sinistra
    [ECU non presente]
    Sportello posteriore
    ID calibrazione: 8922G47010A0
    Codici errore:
    Sedile autista
    [ECU non presente]
    Sedile passeggero anteriore
    [ECU non presente]
    Sedile posteriore destro
    [ECU non presente]
    Sedile posteriore sinistro
    [ECU non presente]
    A/C sedile (anteriore destro)
    [ECU non presente]
    A/C sedile (anteriore sinistro)
    [ECU non presente]
    A/C sedile (posteriore destro)
    [ECU non presente]
    A/C sedile (posteriore sinistro)
    [ECU non presente]
    ASC
    [ECU non presente]
    Interruttori sedile autista
    [ECU non presente]
    Interruttori console centrale
    [ECU non presente]
    Interruttori console posteriore
    [ECU non presente]
    Telematica
    ID calibrazione: 296910010186
    ID calibrazione: 296911010186
    Codici errore:
    Telematica
    [ECU non presente]
    Fari adattivi
    ID calibrazione: 8994F4713300
    Sottomodulo fari adattivi
    ID calibrazione: 8994G4713300
    Assistenza abbagliante
    [ECU non presente]
    Motore ibrido
    [ECU non presente]
    Adaptive cruise control
    [ECU non presente]
    [ECU non presente]
    [ECU non presente]
    Controllo stabilizzatore (anteriore)
    [ECU non presente]
    Controllo stabilizzatore (posteriore)
    [ECU non presente]
    Monitoraggio pressione pneumatici
    ID calibrazione: 897BF4701000
    ABS
    ID calibrazione: F15264757200
    Codici errore:
    C14FE14 Steering Angle Sensor Supply Voltage: Circuit Short To Ground or Open
    ABS
    [ECU non presente]
    Smart city brake support
    [ECU non presente]
    Servosterzo
    ID calibrazione: 8965F4704000
    ID calibrazione: 8A3114708200
    Codici errore:
    Servosterzo
    [ECU non presente]
    Sensore pre-collisione
    [ECU non presente]
    Sistema di sicurezza pre-collisione 2
    [ECU non presente]
    [ECU non presente]
    Sistema di sicurezza pre-collisione sinistro
    [ECU non presente]
    Sistema di sicurezza pre-collisione destro
    [ECU non presente]
    Sistema parcheggio automatico
    ID calibrazione: 867BF4704000
    Interruttore master finestrini
    [ECU non presente]
    Specchietto destro
    [ECU non presente]
    Specchietto sinistro
    [ECU non presente]
    Piantone sterzo
    [ECU non presente]
    Leve/interruttori piantone sterzo
    [ECU non presente]
    Volante
    [ECU non presente]
    Angolo di sterzo
    ID calibrazione: 8924G4701100
    Sospensione adattiva
    [ECU non presente]
    Visione notturna
    [ECU non presente]
    Sterzo dinamico asse posteriore
    [ECU non presente]
    Assistente mantenimento corsia
    [ECU non presente]
    Freno del rimorchio
    [ECU non presente]
    Freno di stazionamento
    [ECU non presente]
    Sistema sterzo adattivo
    [ECU non presente]
    Fari
    [ECU non presente]
    Elettronica posteriore
    [ECU non presente]
    Sensore pioggia
    [ECU non presente]
    Controllo energia elettrica
    [ECU non presente]
    Modulo controllo veicolo
    [ECU non presente]
    Alimentazione elettrica
    [ECU non presente]
    Rilevamento occupante
    [ECU non presente]
    Interruttore selettore marcia
    ID calibrazione: 894EF4701000
    ID calibrazione: 894EG7801000
    [Impossibile verificare codici errore]
    FC
    [ECU non presente]
    Controllo propulsione elettrica
    ID calibrazione: 8A2524710200
    ID calibrazione: 899854748000
    FCDC
    [ECU non presente]
    Controllo ricarica
    [ECU non presente]
    Controllo plug-in
    [ECU non presente]
    Supporto motore attivo
    [ECU non presente]
    Gateway rete CAN
    [ECU non presente]
    Gateway rete accessorio
    [ECU non presente]
    Gateway veicolo ibrido
    [ECU non presente]
    Gateway modulo controllo motore
    [ECU non presente]
    Gateway sistema frenante a controllo elettronico
    [ECU non presente]
    Gateway PM1
    [ECU non presente]
    Gateway PM2
    [ECU non presente]
    Gateway CAN V
    [ECU non presente]
    Gateway Mayday
    [ECU non presente]
    Gateway multibus
    [ECU non presente]
    Monitor multibus
    [ECU non presente]
    Monitor multibus 2
    [ECU non presente]
    Gateway WIL
    [ECU non presente]
    Assistente mantenimento corsia 2
    [ECU non presente]
    Controllo attivo del rumore
    [ECU non presente]
    Telecamera visione all-round
    [ECU non presente]
    Tettuccio apribile scorrevole con parasole
    [ECU non presente]
    Tettuccio apribile scorrevole con parasole (posteriore)
    [ECU non presente]
    Heads-up display
    [ECU non presente]
    Tergicristallo parabrezza
    [ECU non presente]
    Gateway rete CAN
    ID calibrazione: 8911F4810203
    Assistenza veicolo speciale
    ID calibrazione: 8657F4706000
    Codici errore:
    U029387 Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module: Missing Message
    Otturatore griglia
    [ECU non presente]
    Sensore telecamera a lente singola
    [ECU non presente]
    Sensore radar anteriore
    ID calibrazione: 8821F4801200
    Assistenza segnali stradali
    [ECU non presente]
    Generatore motore
    ID calibrazione: 8A2814717100
    ID calibrazione: 8A2A14705100
    Generatore motore posteriore
    [ECU non presente]
    Batteria ibrida
    ID calibrazione: 8989F4708000
    ID calibrazione: 8989G4703000
    Batteria ibrida 2
    [ECU non presente]
    Batteria secondaria
    ID calibrazione: 2891F2401200
    Controllo ricarica solare
    [ECU non presente]
    Controllo plug-in
    ID calibrazione: 8926347130D0
    ID calibrazione: G911F1001000
    ID calibrazione: G911G47020A0
    Spoiler posteriore
    [ECU non presente]
    Illuminazione soffitto
    [ECU non presente]
    Protezione pedoni
    [ECU non presente]
    Registratore diagnostico
    [ECU non presente]
    Integrazione potenza 1
    [ECU non presente]
    Integrazione potenza 2
    [ECU non presente]
    Integrazione
    potenza 3
    [ECU non presente]
    Scatola distribuzione potenza
    ID calibrazione: 8273F470200B
    Servofreno
    ID calibrazione: F152A4702200
    Specchietto retrovisore interno digitale
    [ECU non presente]
    Specchietto retrovisore esterno digitale
    [ECU non presente]
    Controllo ricarica rapida a corrente continua
    [ECU non presente]
    Sistema di ricarica combinato
    [ECU non presente]
    ECU sconosciuta
    [ECU non presente]
    Airbag
  2. Dyjital
    Dyjital Member
    84
    51
    Oregon
    2023 Prius
    XLE AWD-e
    I wouldn't trust a $20 app to give me diagnostics on a $30,000 vehicle that requires special equipment to properly read the module information.
  3. purplePriii
    purplePriii Member
    138
    52
    It worked on helping me diagnose the charger issue fixed under warranty for my Gen 5. The problem is that it wasn't very specific but also the Gen 5 isn't officially supported so you had to pretend it's a Gen 4. I suspect in OP's case, it might be reading errors because these weren't options on the Gen 4 or something like that?
  4. Dyjital
    Dyjital Member
    84
    51
    Oregon
    2023 Prius
    XLE AWD-e
    Correct. Make believe with a car isn’t a good idea.
  5. peternumber2
    78
    Rome
    2023 Prius Prime
    Carista support told me my car is fully supported....
  6. purplePriii
    purplePriii Member
    138
    52
    I see they updated their website that the Prius 2023+ is now supported but the Prius Prime is still 2017+ which would be Gen 4.
    It could be a mistake on their end or they don't support the Prius Prime yet. As far as I know, you could use the Carista OBD and use another software to check if you get the same errors. It seems like something is funky but I can't tell if its Carista or your car. The car will typically display some of the error messages.
  7. Zeromus
    Zeromus Member
    277
    120
    Ottawa Canada
    2024 Prius Prime
    SE
    If all those errors about not reading the ECU, airbags, and everything else are popping up, I think the app just isn't compatible in some way. Be it the OBD reader to the app, or the app to the car's data output.
    It's basically giving you error messages about the hybrid system not being on, not working, etc.
  8. peternumber2
    78
    Rome
    2023 Prius Prime
    I'm thinking about sending the above log to carista.
  9. purplePriii
    purplePriii Member
    138
    52
    I'm not sure how Carista is but I don't think it'll do much. If you do, tell them the 2023+ Prius doesn't have rear wipers since it seems to be listed on their website lol
    Carista
