Problema con sistema híbrido codigo P0B56
Discussion in 'Prius c Care, Maintenance and Troubleshooting' started by Aguilera, Oct 15, 2025.
  1. Aguilera
    Aguilera New Member
    El salvador
    2014 Prius c
    Ya llevo unos días con este problema, empezó con un cambio de módulos y se cambió el módulo de control de voltaje de batería por un tiempo funcionó pero luego tiro ese código
    El día de ayer haciendo una limpieza a los pines del módulo de voltaje volvió a funcionar sin códigos y cuando se volvió a encender nuevamente fallo y realmente no se que más realizar o que más puedo comprobar para saber que es lo que me esta fallando si es el cable o el propio módulo
  2. PriusCamper
    PriusCamper Senior Member
    13,472
    5,440
    Pacific Northwest, USA
    P0A80 and P0B56 please help | PriusChat
  3. Mendel Leisk
    42,369
    Auto-translation of first post:
    I've had this problem for a few days now, it started with a change of modules and the battery voltage control module was changed for a while it worked but then I threw that code
    Yesterday cleaning the pins of the voltage module it worked again without codes and when it turned on again it failed and I really don't know what else to do or what else I can check to know what is failing me if it's the cable or the module itself
  4. Sonic_TH
    Sonic_TH Active Member
    575
    96
    Puerto Rico
    2016 Prius c
    La batería híbrida es la original que trajo el Prius C de fábrica, o fue cambiada? si es la original, ya tiene como 11 años, es tiempo de cambiarla, está vieja y no funciona como debe de hacerlo.
