U0293 u0100 u0111 u0293 p0a1d
Discussion in 'Gen 2 Prius Technical Discussion' started by ruidboi, Jul 17, 2016.
  1. MAX2
    MAX2 Senior Member
    1,436
    490
    101
    Third planet from the Sun
    What method or scanner did you use to read the errors?
    Techstream program from Toyota can show a freeze frame when an error occurs, which will help find the culprit.
    Techstream also indicates not just the error number, but also the error subcode number.
    Error P0A1D has many subcodes that will more specifically indicate the path to finding the cause of the code.
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d134.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d139.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d140.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d141.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d142.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d143.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d144.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d148.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d150.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d159.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d163.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d165.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d166.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d177.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d180.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d187.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d188.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d390.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d393.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d568.pdf
    https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21bpm/0a1d615.pdf
  2. Jimmy C-word
    Jimmy C-word New Member
    Greenville, SC
    I used a generic OBDII reader Genius Scan Bluetooth connection to my phone, not sure exactly where I could get my hands on Techstream program from Toyota, can you elaborate on this a little more? Also thanks a lot for the links.
  3. MAX2
    MAX2 Senior Member
    1,436
    490
    101
  4. Jimmy C-word
    Greenville, SC
    U0293 U0100 U0111 P0A1D Update: I acquired a replacement HV Control (ECU), installed it, and the car would not start. I reinstalled the old one and re-racked connectors on the 20A HEV fuse, engine ECU, and the Gateway. Started the car and drove it for about 5 miles with no issues. I do not believe this is over just yet, I will completely reassemble the car tomorrow and drive it until it fails. I will also check the relay/controller in the hybrid battery box tomorrow and update accordingly.
  5. mr_guy_mann
    mr_guy_mann Senior Member
    4,109
    2,011
    NJ-USA
    FYI, if you replace the hybrid control ecu, you need an "OE level" scantool to perform a handshake procedure between the HC ecu and the SKS-immobilizer.
    Brian1954 likes this.
  6. Jimmy C-word
    Greenville, SC
    Thanks for the info, I was reading on another thread that if you get the exact PN match then you don’t have to do that, is there any truth to that?
  7. Jimmy C-word
    Greenville, SC
    PROBLEM IS FIXED: I replaced the HV control and re-racked the 20A HEV fuse but the problem persisted. The car gave me the same issue "loss of power, when pressing the accelerator down I noticed a vibration coming from the from end, engine sounded like it was stalling/fluctuating power", the only codes that popped were engine power loss and cylinder 1-3 misfire. Removed the coil packs and noticed a broken spart plug, replaced all plugs and coils, and all codes were cleared and car is back to normal operations.
